тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи/Поддержка: teplo@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.
Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Контур ХВС с дополнительными насосами
Для поддержания постоянного давления, вне зависимости от разбора воды, в ЦТП устанавливают системы каскадного управления повысительными насосами ХВС (подключение дополнительных насосов). В целях  энергосбережения, более гибкого регулирования, а также уменьшения пиковых нагрузок широкое применение в дан- ных схемах нашли преобразователи  частоты (ПЧ). Схем каскадного управления  достаточно много, важен способ подключения дополнительных насосов – с ПЧВ или без.
Параллельная схема с тремя насосами (1 раб., 1 доп., 1 рез.) Параллельная схема с четырьмя насосами (1 раб., 1 доп., 2 доп., 1 рез.) и каскадасным управлениеам с ПЧВ
Типовая параллельная схема с тремя насосами Типовая параллельная схема с четырьмя насосами и каскадным управлением от ПЧВ
Последовательная схема с тремя насосами
Типовая последовательная схема с тремя насосами
Таблица входов-выходов для системы АСУ
DI
AI
DO
АО
Контроль наличие протока (защита от сухого хода) на вводе в систему (ΔP1)
Давление на выходе насосной группы ХВС
Насос ХВС-основной
Контроль наличие протока (защита от сухого хода)/перепада давлений после каждого из насосов(ΔP2...ΔP5)
Текущая частота работы ПЧВ 0-100%
Насос ХВС-дополнительный 1
Наличие потока (защита от сухого хода) после 1-го дополнительного насоса
Насос ХВС-дополнительный 2
Наличие потока (защита от сухого хода) после 2-го дополнительного насоса
Насос ХВС-Аварийный
Наличие потока (защита от сухого хода) после аварийного насоса
Общая Авария насосов
Режим – автоматический/отключен (ручной)
Каскадное переключение  ПЧ
Запуск насосов
Сброс аварии
1-5
Предложение ОВЕН по автоматизации
Задачи автоматизации
Алгоритм решения, предусмотренный  в приборах  ОВЕН
Поддержание требуемого давления воды в системе  ХВС с помощью преобразователя  частоты в зависимости от разбора
ПИ-регулирование по датчику давления на выходе группы насосов ХВС для поддержания заданного давления
Каскадное подключение дополнительных насосов
Организация каскадного контроллера на базе программируемого реле
Частотный преобразователь Защита от сухого хода насосов и аварийная сигнализация
Контроль наличия потока в трубопроводе до насосной группы и после каждого насоса
Контроль наработки насосов
Переключение между насосами для равномерной наработки с заданными задержками  или в случае аварии насоса
Защита насосного оборудования от пиковых нагрузок, защита системы от гидроударов Датчик  ДЭМ
Плавный пуск/остановка  насосных агрегатов ХВС с преобразователя частоты
Отключение насосов при отсутствии разбора  воды
Функция «засыпания» в преобразователе частоты
Возможность подключения к системе диспетчеризации для считывания и задания  параметров
Встроенные интерфейсы связи RS-232 и RS-485. Или дополнительная плата расширения для контроллера ПЛК73
Спецификация оборудования шкафа автоматизации  согласно представленным  схемам
Обозначение
Кол-во при заказе
Цена, руб. (с НДС)
Датчик ДЭМ Преобразователь  частоты векторный (на 15 кВт)
ПЧВ204-15К-В
1 шт.
49 796.00
Съемная панель для преобразователя частоты
ЛПО1
1 шт.
944.00
Прибор для управления насосами - программируемое реле
ПР200
1 шт.
от 3 800.00
Датчик давления в контуре отопления (на 1 атм.) Врезной
ПД100-ДИ1,6-311-1.0
1 шт.
2 596.00
Итого минимальная цена:             от 57 136.00
* Данная позиция не включена в общую стоимость. ** Контроллер ПЛК73 в отличие от программируемого реле ПР110 имеет встроенный дисплей, что позволяет  отображать текущие параметры системы и выводить сообщения аварии, а также задавать  уставки.  Программируется в среде CoDeSys.
В данной таблице представлено стандартное решение, при необходимости другие модификации приборов подбираются согласно Каталога продукции ОВЕН. Получить помощь в подборе оборудования вы можете, написав запрос на почту: teplo@owen.ru. Ознакомиться с другими вариантами автоматизации ИТП и ЦТП можно в Каталоге «Автоматизация и диспетчеризация тепловых пунктов»
Email (логин)
Пароль
Отраслевой менеджер. Руководитель направления "ЖКХ и Энергоэффективность"
Москаев Алексей Геннадьевич
+7 921 960-45-66
a.moskaev@owen.ru
Инженер. Приборы для систем отопления и вентиляции, ТРМ133, ТРМ132.
Мой статусПанкин Никита Олегович
