тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи/Поддержка: teplo@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.
Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Постоянный опрос узла учета и узла регулирования тепловой энергии для локальной системы.
Постоянный опрос автоматизированного узла учета и/или регулирования тепловой энергии для локальной системы
Д1
Д2
Д3
Д4
Объект диспетчеризации
Узел учета и/или узел регулирования тепловой энергии
Узел регулирования тепловой энергии
Узел учета и узел регулирования тепловой энергии
Рекомендованное кол-во объектов
До 1000
До 200
До 1000
Свыше 200
Распределение объектов на местности
Удаленное
Локальное в рамках одной сети
Удаленное
Удаленное
Среда передачи данных
Беспроводная
Проводная
Беспроводная и проводная
Канал передачи
GSM
Ethernet
Internet (GPRS и Ethernet) и локальная сеть
Частота опроса
Непостоянная (периодический опрос)
Постоянная
Постоянная
Постоянная
Функции системы диспетчеризации Д2
  • Считывание параметров  теплосети и их отображение  в виде значений и графиков.
  • Считывание текущих показаний и архивов тепловычислителя.
  • Задание параметров процесса регулирования (задание уставок, корректировка графиков, перезапуск насосов).
  • Возможность ведения журнала событий и архивов параметров.
  • Описание: В данном решении для управления типовым ИТП применяется контроллер для систем отопления и ГВС ОВЕН ТРМ132М-01 совместно с модулем расширения  МР1 (см. типовые двухконтурные ИТП, стр. 8-9).
Преимущества данного варианта диспетчеризации
  • Цена.
  • Не зависит от установленного оборудования  на ТП и может быть применен на эксплуатируемых объектах.
Отличительные особенности
  • В качестве  программного обеспечения  используются программы, опрашивающие приборы учета и устройства автомати- зации через последовательный порт RS-232 или RS-485 (OPC-серверы, SCada и т.д.).
  • В отличие от варианта  Д1 возможен одновременный опрос прибора учета и регулятора.
Наиболее распространенная схема диспетчеризации Д2
Пример спецификации оборудования для автоматизации и диспетчеризации однозонного двухконтурного типового ИТП
Спецификация оборудования для автоматизации и диспетчеризации согласно представленной схемы.
Тепловой пункт
Обозначение
Кол-во при заказе
Цена
Контроллер для систем отопления  и ГВС
ТРМ232М-РРРРРР.01
1 шт.
12 095.00
Модуль расширения выходов
МР1-Р
1 шт.
3 540.00
Датчики температуры наружного воздуха
Стандартный
ДТС125-50М.В2.60
1 шт.
607.70
(или) в декоративном корпусе
ДТС3005-РТ1000.В2
1 шт.
875.56*
Датчики температуры в контурах: - подающем - обратном - отопления - ГВС
Погружные
ДТС035-50М.В3.80
4 шт.
749.30
(или) накладные
ДТС224-50М.В3.43/1,5
4 шт.
1 150.50*
Датчик давления в контуре отопления
Погружной
ПД100-ДИ1,0М-0,5.И.11
1 шт.
2 596.00
Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet
ЕКОН134
1 шт.
10 030.00
Тепловычислитель стороннего производителя
1 шт.
Цена оборудования за комплект для ТП (без учета тепловычислителя):                    31 865,90
* Данная позиция не включена в общую стоимость.
Диспетчерская
Обозначение
Кол-во при заказе
Цена, руб. (с НДС)
OPC-сервер для опроса приборов
Modbus OPC-сервер Lectus
1 шт.
4 956.00
SCADA-система для создания визуализации на ПК*
MSRT-100-NET
1 шт.
11 564.00
Программа для считывания архивов с тепловычислителя**
Цена оборудования и ПО для диспетчерской:          16 520.00
Для расширенного подбора оборудования см. Приложение.
*Данное программное обеспечение зависит от количества точек и функций. Так, в данной таблице представлена базовая (визуализация, архивация на один ПК) исполнительная  система Master Scada (MSRT-100) на 100 параметров.
**Данное ПО применяется в тех случаях, когда используемый тепловычислитель не поддерживается в Scada-системе (поставляется производителем тепловычислителя) или не имеет ОРС-сервера.
В данной таблице представлено стандартное решение, при необходимости другие модификации приборов подбираются согласно Каталога продукции ОВЕН.
Получить помощь в подборе оборудования вы можете, написав запрос на почту: teplo@owen.ru.
Ознакомиться с другими вариантами автоматизации ИТП и ЦТП можно в Каталоге «Автоматизация и диспетчеризация тепловых пунктов»
Email (логин)
Пароль
Отраслевой менеджер. Руководитель направления "ЖКХ и Энергоэффективность"
Москаев Алексей Геннадьевич
+7 921 960-45-66
a.moskaev@owen.ru
Инженер. Приборы для систем отопления и вентиляции, ТРМ133, ТРМ132.
Мой статусПанкин Никита Олегович
