тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи/Поддержка: teplo@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.
Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Комплексная автоматизация ЦТП
Внедрение комплексной автоматизации ЦТП предполагает  автоматизацию всех систем с целью создания оптимальных эксплуатационных режимов при одновременном поддержании требуемых температур воздуха в отапливаемых зданиях и получения максимально возможной экономии энергоресурсов.
Пример возможной схемы ЦТП Система дренажа
Таблица входов-выходов для системы АСУ
DI
AI
DO
АО
Верхний уровень дренажного  приямка – «Включение» насосов
Температура наружного воздуха
Клапан (КЗР) 1-го теплообменника отопления «Открыть»
Нижний уровень дренажного приямка – «Выключение» насосов
Температура прямой воды из теплосети
Клапан (КЗР) 1-го теплообменника отопления «Закрыть»
Аварийный уровень дренажного  приямка
Температура обратной воды в теплосеть
Клапан (КЗР) 2-го теплообменника отопления «Открыть»
Наличие потока (защита от сухого хода) контура дренажа
Давление прямой воды из теплосети
Клапан (КЗР) 2-го теплообменника отопления «Закрыть»
Наличие потока (защита от сухого хода) контура ГВС – 1-я зона
Давление обратной воды в теплосеть
Клапан (КЗР) ГВС – 1-я зона «Открыть»
Наличие потока (защита от сухого хода) контура ГВС – 2-я зона
Температура в контуре отопления 1-го теплообменника
Клапан (КЗР) ГВС – 1-я зона «Закрыть»
Наличие потока (защита от сухого хода) контура отопления
Температура в контуре отопления 2-го теплообменника
Клапан (КЗР) ГВС – 2-я зона «Открыть»
Наличие потока (защита от сухого хода) контура ХВС
Температура обратной воды контура отопления
Клапан (КЗР) ГВС – 2-я зона «Закрыть»
Наличие потока (защита от сухого хода) контура подпитки
Давление прямой воды отопления
Насос отопления-основной
Открытие двери  ЦТП
Давление обратной воды отопления
Насос отопления-резервный*
Режим ручной/автоматический
Температура в контуре ГВС 1-й  зоны
Насос ГВС – основной, 1-я зона
Сброс аварии
Температура в контуре ГВС 2-й  зоны
Насос ГВС – резервный, 1-я зона
СТАРТ/СТОП
Температура обратной воды в контуре ГВС 1-й зоны
Насос ГВС – основной, 2-я зона
Сигнал о превышении жесткости теплоносителя от жесткомера
Температура обратной воды в контуре ГВС 2-й зоны
Насос ГВС – резервный, 2-я зона
Сигнал аварии основного  питания
Давление прямой воды ГВС,1-я зона
Насос подпитки основной*
Давление обратной воды ГВС,1-я зона
Насос подпитки резервный*
Давление прямой воды ГВС,2-я зона
Дренажный насос основной
Давление обратной воды ГВС,2-я зона
Дренажный насос резервный
Температура ХВС
Клапан системы подпитки
Давление ХВС до насосов
Насос ХВС-основной
Давление ХВС после насосов
Насос ХВС-дополнительный
Текущая частота работы ПЧВ на  ХВС 0-100%*
Насос ХВС-аварийный
Каскадное  переключение  ПЧ
Аварийная сигнализация
15
22
24
* может быть считана  по интерфейсу RS-485 при применении ОВЕН ПЧВ. Учитываяразличия в возможных технологических схемах ЦТП и требования к ним, параметры и их количество могут варьироваться. Эти изменения существенно  не влияют на выбор системы АСУ – только на тип модулей входа/выхода.
Задачи автоматизации
Алгоритм решения, предусмотренный  в приборах  ОВЕН
Автоматическое поддержание заданной температуры контуров ГВС 1-й  и 2-й  зоны
ПИД-регулирование измеренной температуры ГВС в соответствии с заданной уставкой, формирование сигналов управления на КЗР
Автоматическое поддержание заданной температуры контура отопления (контроль по обоим теплообменникам)
ПИД-регулирование измеренной температуры отопления в соответствии с погодным графиком, формирование сигналов управления на КЗР
Погодозависимое регулирование – поддержание графика температуры отопления по температуре наружного воздуха.
График коррекции уставки регулятора по величине, измеренной на входе
Управление системой дренажа
Контроль уровня дренажного приямка и управление дренажными насосами
Управление насосами (основной, резервный) с защитой от сухого хода в контурах (отопление, ГВС 1-й зоны, ГВС 2-й зоны, контура подпитки и дренажа)
Контроль наличия потока в трубопроводе. Переключение между насосами с заданными задержками – для равномерной наработки
Поддержание требуемого давления воды в системе  ХВС с помощью преобразователя  частоты в зависимости от разбора
ПИ-регулирование по датчику давления на выходе группы насосов ХВС для поддержания заданного давления
Каскадное подключение дополнительных насосов ХВС
Контроль выходной частоты частотного регулятора.  Переключение частотного регулятора на дополнительный насос по достижению максимальной частоты у основного насоса
Защита насосного оборудования от пиковых нагрузок, защита повысительных насосов ХВС от  гидроударов
Плавный пуск/останов  насосных агрегатов ХВС с применением преобразователя  частоты. Защита насосов по давлению  на городском вводе, а также контроль по датчику перепада после насосов.
Отключение насосов при отсутствии разбора  воды ХВС
Функция «засыпания» в преобразователе частоты
Управление насосами подпитки для поддержания давления в системе отопления (в независимой системе отопления)
Измерение давления в системе отопления, включение насосов подпитки в случае понижения давления ниже заданной уставки
Автоматическое поддержание температуры обратной воды
Отработка графика температуры обратной воды в зависимости от Т-наружного воздуха или Т-прямой воды (защита от завышения и занижения температуры обратной воды)
Возможность снижения температуры отопления в ночное время и определенные дни
Встроенные часы реального времени, снижение температуры отопления в заданное время на заданную величину
Отключение системы отопления в летнее время
Управление по погодозависимому графику (часов реального времени или команды оператора с панели)
Сигнализация об аварийных ситуациях
Диагностика состояния измерительных входов и исполнительных механизмов. В системе  2 вида аварий: критическая, например, обрыв датчика; авария контура, например, выход из строя одного из насосов. Аварийные сообщения выводятся на панель оператора.
Отображение всех параметров системы на внешней панели оператора
Встроенные интерфейсы связи RS-232 и RS-485 для подключения панели в режимах Master или Slave
Возможность удаленной и локальной диспетчеризации, в том числе через Internet*
Встроенные функции работы с GSM-модемом в режимах  SMS, CSD и GPRS. Встроенные интерфейсы связи RS-232 и RS-485, Ethernet
*См. раздел Диспетчеризация
ример специикации оборудования для комплексной автоматизации Т
Система дренажа
Спецификация оборудование шкафа автоматизации  согласно представленным  схемам
Обозначение
Кол-во при заказе
Цена, руб. (с НДС)
Управляющий контроллер
ПЛК160-220.А-М
1 шт.
28 969.00
Модуль расширения управляющий релейный
МУ110-224.16Р
1 шт.
7 316.00
Блок согласования кондуктометрических датчиков
БКК1-220
1 шт.
3 245.00
Модуль ввода аналоговый (для датчиков)
МВ110-224.8А
2 шт.
6 313.00
Графическая панель оператора
Монохромная
ИП320
1 шт.
7 552.00
(или) Цветная сенсорная
СП270
1шт.
21 240.00*
Блок питания
БП60Б-Д4-24
1 шт.
2 596.00
Датчики температуры наружного воздуха
Стандартный
ДТС125-50М.В2.60
1 шт.
607.70
(или) В декоративном корпусе
ДТС3005-РТ1000.В2
1 шт.
875.56*
Датчики температуры в контурах
Погружной
Датчик
ДТС035-50М.В3.80
по 10 шт.
749.30
Гильза
ГЗ.16.1.1.80
693.84
Бобышка
Б.П.1.20×1,5.40.1
175.82
(или) Накладной
ДТС224-50М.В3.43/1,5
10 шт.
1 150.50*
Датчики давления в контурах
Погружной
ПД100-ДИ1,0-311-1,0
10 шт.
2 596.00
Датчики уровня кондуктометрические, 4-электродные (1 м)
ДУ.4-1
1 шт.
495.60
Преобразователь  частоты векторный (на 15 кВт)
ПЧВ204-15К-В
1 шт.
49 796.00
Съемная панель для преобразователь частоты
ЛПО1
1 шт.
944.00
Итого минимальная цена:           148 803,90
* Данная позиция не включена в общую стоимость.
В данной таблице представлено стандартное решение, при необходимости другие модификации приборов подбираются согласно Каталога продукции ОВЕН.
Получить помощь в подборе оборудования вы можете, написав запрос на почту: teplo@owen.ru.
Ознакомиться с другими вариантами автоматизации ИТП и ЦТП можно в Каталоге «Автоматизация и диспетчеризация тепловых пунктов»
Email (логин)
Пароль
Отраслевой менеджер. Руководитель направления "ЖКХ и Энергоэффективность"
Москаев Алексей Геннадьевич
+7 921 960-45-66
a.moskaev@owen.ru
Инженер. Приборы для систем отопления и вентиляции, ТРМ133, ТРМ132.
Мой статусПанкин Никита Олегович
