тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи/Поддержка: teplo@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.
Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Постоянный проводной опрос узла регулирования тепловой энергии.
Д1
Д2
Д3
Д4
Объект диспетчеризации
Узел учета и/или узел регулирования тепловой энергии
Узел регулирования тепловой энергии
Узел учета и узел регулирования тепловой энергии
Рекомендованное кол-во объектов
До 1000
До 200
До 1000
Свыше 200
Распределение объектов на местности
Удаленное
Локальное в рамках одной сети
Удаленное
Удаленное
Среда передачи данных
Беспроводная
Проводная
Беспроводная и проводная
Канал передачи
GSM
Ethernet
Internet (GPRS и Ethernet) и локальная сеть
Частота опроса
Непостоянная (периодический опрос)
Постоянная
Постоянная
Постоянная
Функции системы диспетчеризации Д3
  • Считывание параметров  теплосети и отображение в виде значений и графиков (температуры, давления  и т.д.).
  • Отображение состояния системы (положение задвижек, работа насосов и т.д.).
  • Оповещение об авариях и внештатных ситуациях.
  • Архивация параметров  и событий на диспетчерском пункте.
  • Задание параметров процесса регулирования (задание уставок, корректировка графиков, перезапуск насосов).
  • Возможность прямого управления исполнительными механизмами. Контроль уровня доступа при управлении.
Данный вариант позволяет непрерывно контролировать работу  удаленного теплового пункта. В данном решении для управления тепловым пунктом используется программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК,   который имеет канал связи Ethernet и поддерживает  GSM-модем (GPRS) для передачи данных в Internet  (см. двухконтурные ИТП, стр. 8-9).
Преимущества данного варианта диспетчеризации
  • Постоянный контроль за функционированием теплового пункта.
  • Единое устройство управления, сбора и передачи данных.
  • Решение любой задачи автоматизации теплового пункта благодаря использованию ПЛК.
  • Возможность добавления дополнительных функций в систему путем добавления дополнительных  модулей ввода/вывода и новых алгоритмов управления (охранная/пожарная сигнализация  и т.д.).
  • Возможность подключить уже используемые средства автоматизации при реконструкции   или модернизации  теплового пункта (в том числе – приборы сторонних производителей).
Отличительные особенности
  • При беспроводном  варианте в модеме со стороны ТП устанавливается SIM-карта сотового оператора со статическим  IP-адресом (или адресом сети APN), данный адрес заносится в OPC-сервер для опроса, при этом выход в Интернет  со стороны диспетчерской может быть любой (ADSL, выделенная сеть, GPRS и т.д.).
  • Программирование контроллера ОВЕН производится в среде CoDeSys v2 пользователем  или организацией осуществля- ющей работы по проектам (в том числе партнером ПО «ОВЕН»). Примеры, описания и библиотеки, необходимые для решения задачи, вы можете найти на нашем сайте: owen.ru, а также на дисках, которые поставляются в комплекте с приборами.
Возможные схемы диспетчеризации ДЗ
Предложение ОВЕН
Пример спецификации оборудования для комплексной автоматизации и диспетчеризации ИТП/ЦТП
Спецификация оборудования для автоматизации  согласно представленной схемы
Тепловой пункт
Обозначение
Кол-во при заказе
Цена
Панельный программируемый логический контроллер
СПК207-220.03-CS-WEB
1 шт.
12 508.00
Модуль расширения управляющий релейный
МУ110-224.16Р
1 шт.
7 316.00
Модуль ввода аналоговый (для датчиков)
МВ110-224.8А
1 шт.
6 313.00
Модуль ввода дискретных сигналов
МВ110-224.16ДН
Блок питания
БП30Б-Д3-24
1 шт.
2 006.00
Датчики температуры наружного воздуха
Стандартный
ДТС125-50М.В2.60
1 шт.
607.70*
Датчики температуры в контурах: - подающем - обратном - отопления - ГВС
Погружной
ДТС035-50М.В3.80
4 шт.
749.30*
Датчик давления в контуре отопления
Врезной
ПД100-ДИ1,0М-311-1,0
2 596.00
Цена оборудования за комплект для теплового пункта:                    34 343.90
* Данная позиция не включена в общую стоимость.
Диспетчерская
Обозначение
Кол-во при заказе
Цена, руб. (с НДС)
GSM-модем
ПМ01-220.АВ
1 шт.
5 605.00
Антенна для GSM-модема
АНТ-5
1 шт.
396.48
OPC-сервер для опроса через модем*
Modbus OPC-сервер Lectus
1 шт.
4 956.00
SCADA-система для создания визуализации на ПК**
MSRT-100-NET
1 шт.
11 564.00
Цена оборудования и ПО для диспетчерской:               22 521.48
Для расширенного подбора оборудования см. Приложение.
* Данное программное обеспечение зависит от количества точек и функций. Так, в данной таблице представлена базовая (визуализация, архивация на один ПК) исполнительная  система MasterScada(MSRT-100) на 100 параметров.
** Данное ПО применяется в тех случаях, когда используемый тепловычислитель не поддерживается в SCADA-системе (поставляется производителем тепловычеслителя) или имеет OPC-сервера.
Email (логин)
Пароль
Отраслевой менеджер. Руководитель направления "ЖКХ и Энергоэффективность"
Москаев Алексей Геннадьевич
+7 921 960-45-66
a.moskaev@owen.ru
Инженер. Приборы для систем отопления и вентиляции, ТРМ133, ТРМ132.
Мой статусПанкин Никита Олегович
