тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи/Поддержка: teplo@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.
Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Одноконтурные системы (отопление или теплый пол)
К рассматриваемым одноконтурным системам относятся отдельные контуры отопления (теплых полов), подключенные по следующим технологическим схемам:
Схема с управлением 2-ходовым клапаном или КЗР
Схема с управлением 3-ходовым клапаном
С теплообменником
С теплообменником
Предложение по автоматизации ОВЕН
Типовое решение ОВЕН для теплого пола
Задачи автоматизации
Алгоритм решения, предусмотренный в приборах ОВЕН
Автоматическое поддержание заданной температуры при управлении регулирующим клапаном  контура (двух-, трех- или четырехходовым) ПИД-регулирование измеренной температуры в соответствии с погодным графиком, формирование сигналов управления на КЗР
Погодозависимое регулирование – поддержание графика температуры отопления по температуре наружного воздуха График коррекции уставки регулятора по величине, измеренной на втором входе
Управление циркуляционными насосами (основной, резервный) с защитой от сухого хода Переключения выходных элементов с заданными задержками по встроенному таймеру или при отсутствии потока
Аварийная сигнализация Контроль наличия потока в трубопроводе
Возможность подключения к системе диспетчеризации для считывания и задания параметров Встроенный интерфейс связи RS-485 в ТРМ
Спецификация оборудования шкафа автоматизации
Обозначение
Кол-во при заказе
Цена, руб. (с НДС)
Измеритель-регулятор для управления задвижкой ТРМ212-Щ1.РР 1 шт. 4 838.00
Прибор для управления насосами САУ-У-Щ11 1 шт. 4 366.00
Датчик температуры наружного воздуха ДТС125-50М.В2.60 1 шт. 607.70
Датчик температуры в контуре  Погружной Датчик  ДТС035-50М.В3.80 по 1 шт. 749.30
Гильза ГЗ.16.1.1.80 693.84
Бобышка Б.П.1.20×1,5.40.1 175.82
(или) Накладной ДТС224-50М.В3.43/1,5 1 шт.  1 150.50*
* Итого минимальная цена:       11 430,66
* Данная позиция не включена в общую стоимость.
В данной таблице представлено стандартное решение, при необходимости другие модификации приборов подбираются согласно Каталога продукции ОВЕН (www.owen.ru).
Получить помощь в подборе оборудования вы можете, написав запрос на почту: teplo@owen.ru
Ознакомиться с другими вариантами автоматизации ИТП и ЦТП можно в Каталоге «Автоматизация и диспетчеризация тепловых пунктов»
Email (логин)
Пароль
Отраслевой менеджер. Руководитель направления "ЖКХ и Энергоэффективность"
Москаев Алексей Геннадьевич
+7 921 960-45-66
a.moskaev@owen.ru
Инженер. Приборы для систем отопления и вентиляции, ТРМ133, ТРМ132.
Мой статусПанкин Никита Олегович
