тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи/Поддержка: teplo@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.
Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Двухконтурные системы (отопление и ГВС)
Типовые однозонные ИТП
Большинство ИТП являются однозонными и имеют в своем составе 2 контура (отопление и ГВС). Данные ИТП выполнены в соответствии с одной из указанных схем:
Одноступенчатая система ГВС Одноступенчатая система ГВС с теплообменником
Двухступенчатая система ГВС Двухступенчатая система ГВС с теплообменником
Несмотря на различия в представленных схемах, объекты имеют единые задачи автоматизации и управляются по схожим алгоритмам.
Предложение ОВЕН по автоматизации
автоматизация систем отопления и ГВС
Задача автоматизации
Алгоритм решения, предусмотренный в приборах ОВЕН
Автоматическое поддержание заданной температуры контура ГВС
ПИД-регулирование измеренной температуры ГВС в соответствии с заданной уставкой, формирование сигналов управления на КЗР
Автоматическое поддержание заданной температуры контура отопления
ПИД-регулирование измеренной температуры отопления в соответствии с погодным графиком, формирование сигналов управления на КЗР
Погодозависимое регулирование – поддержание графика температуры отопления по температуре наружного воздуха
График коррекции уставки регулятора по величине, измеренной на входе датчика наружного воздуха для контура отопления. Возможность задания до 7 точек
Управление циркуляционными насосами (основной, резервный) с защитой от сухого хода в обоих контурах
Контроль наличия потока в трубопроводе. Переключение между насосами с заданными задержками – для равномерной наработки.
Управление насосом подпитки для поддержания давления в системе отопления
Измерение давления в системе отопления, включение насоса подпитки в случае понижения давления ниже заданной уставки
Автоматическое поддержание температуры обратной воды
Отработка графика температуры обратной воды в зависимости от Т-наружного воздуха или Т-прямой воды (защита от завышения и занижения температуры обратной воды)
Возможность снижения температуры отопления в ночное время
Встроенные часы реального времени, снижение температуры отопления в заданное время на заданную величину
Отключение системы отопления в летнее время
Управление по погодозависимому графику или принудительный переход по дискретному входу
Сигнализация об аварийных ситуациях
Диагностика состояния измерительных входов и исполнительных механизмов.
В системе 2 вида аварий: критическая, например, обрыв датчика; авария контура, например, выход из строя одного из насосов
Возможность подключения к системе диспетчеризации для считывания и задания параметров*
Встроенные интерфейсы связи RS-232 и RS-485
*См. раздел Диспетчеризация
Спецификация оборудования для шкафа автоматизации
Обозначение
Кол-во при заказе
Цена, руб. (с НДС)
Контроллеры для систем отопления и ГВС ТРМ232М-РРРРРР.01 1 шт. 12 095.00
Модуль расширения выходов МР1-Р 1 шт. 3 540.00
Датчик температуры наружного воздуха ДТС125-50М.В2.60 1 шт. 607.70
Датчик давления контура отопления (на 10 атм) ПД100-ДИ1,0-311-1,0 1 шт. 2 596.00
Датчик температуры в контурах
(прямом, обратном, ГВС, отопления)
 Погружной Датчик  ДТС035-50М.В3.80 по 4 шт. 749.30
Гильза ГЗ.16.1.1.80 693.84
Бобышка Б.П.1.20×1,5.40.1 175.82
(или) Накладной ДТС224-50М.В3.43/1,5 4 шт.  1 150.50*
* Итого минимальная цена:       25 314,54
* Данная позиция не включена в общую стоимость.
В данной таблице представлено стандартное решение, при необходимости другие модификации приборов подбираются согласно Каталога продукции ОВЕН (www.owen.ru).
Получить помощь в подборе оборудования вы можете, написав запрос на почту: teplo@owen.ru.
Ознакомиться с другими вариантами автоматизации ИТП и ЦТП можно в Каталоге «Автоматизация и диспетчеризация тепловых пунктов»
Смотрите также:
Для реализации нетиповых проектов по автоматизации ИТП широкое применение нашли свободно программируемые контроллеры ОВЕН ПЛК. Они позволяют решать следующие задачи:
  • Погодозависимое регулирование по температуре наружного воздуха с дополнительной коррекцией по температуре в контрольном помещении
  • Контроль по обратной воде в каждом контуре
  • Добавление охранной и пожарной сигнализации
  • Диспетчеризация и удаленное управление в реальном времени через сеть Интернет (см. раздел Диспетчеризация Д3)
В последние годы при строительстве новых зданий широкое распространение получили многозонные ИТП, предназначенные для обслуживания нескольких зон в одном помещении (например, жилой и нежилой) или нескольких помещений. Наиболее распространенные технологические схемы таких ИТП:
  • Двухзонные ИТП (2 контура отопления и 1 контур ГВС)
  • ИТП с двумя контурами ГВС и одним контуром отопления (зависимым или независимым)
Email (логин)
Пароль
Отраслевой менеджер. Руководитель направления "ЖКХ и Энергоэффективность"
Москаев Алексей Геннадьевич
+7 921 960-45-66
a.moskaev@owen.ru
Инженер. Приборы для систем отопления и вентиляции, ТРМ133, ТРМ132.
Мой статусПанкин Никита Олегович
