тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи/Поддержка: teplo@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.
Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Периодический беспроводной опрос узла учета и узла регулирования тепловой энергии.
Д1
Д2
Д3
Д4
Объект диспетчеризации
Узел учета и/или узел регулирования тепловой энергии
Узел регулирования тепловой энергии
Узел учета и узел регулирования тепловой энергии
Рекомендованное кол-во объектов
До 1000
До 200
До 1000
Свыше 200
Распределение объектов на местности
Удаленное
Локальное в рамках одной сети
Удаленное
Удаленное
Среда передачи данных
Беспроводная
Проводная
Беспроводная и проводная
Канал передачи
GSM
Ethernet
Internet (GPRS и Ethernet) и локальная сеть
Частота опроса
Непостоянная (периодический опрос)
Постоянная
Постоянная
Постоянная
Функции системы диспетчеризации Д1
  • Считывание параметров  теплосети и их отображение  в виде значений и графиков.
  • Считывание текущих показаний и архивов тепловычислителя.
  • Задание параметров процесса регулирования (задание уставок, корректировка графиков, перезапуск насосов).
  • Контроль уровня доступа при управлении.
  • Возможность ведения журнала событий и архивов параметров (с периодом, равным периоду связи в ИТП, ч/сутки).
В данном  решении  для управления типовым ИТП применяется контроллер для систем отопления и ГВС ОВЕН ТРМ132М-01, совместно с модулем расширения  МР1 (см. типовые двухконтурные ИТП, стр. 8-9).
Преимущества данного варианта диспетчеризации
  • Цена.
  • Не зависит от установленного оборудования  на ТП и может быть применен на эксплуатируемых объектах.
  • Возможность опросить 2 разных узла (с разными приборами и интерфейсами) с помощью одного модема ОВЕН ПМ01.
  • Высокая надежность канала связи, канал «модем-модем» является приоритетным в сети GSM.
  • Универсальность – ПО производителей приборов учета в 90 % случаях поддерживает  считывание данных через стандартный модем (ОВЕН ПМ01).
  • Отличительные особенности Для опроса используются 2 независимые программы (для прибора учета и для регулятора).
Наиболее распространенная схема диспетчеризации Д1
Пример спецификации оборудования для автоматизации и диспетчеризации однозонного двухконтурного типового ИТП
Спецификация оборудования для автоматизации  и диспетчеризации согласно представленной схемы.
Тепловой пункт.
Обозначение
Кол-во при заказе
Цена
Контроллеры для систем отопления  и ГВС
ТРМ232М-РРРРРР.01
1 шт.
12 095.00
Модуль расширения
МР1-Р
1 шт.
3 540.00
Датчики температуры наружного воздуха
Стандартный
ДТС125-50М.В2.60
1 шт.
607.70
(или) в декоративном корпусе
ДТС3005-РТ1000.В2
1 шт.
875.56*
Датчики температуры в контурах: - подающем - обратном - отопления - ГВС
Погружные
ДТС035-50М.В3.80
по 4 шт.
749.30
(или) накладные
ДТС224-50М.В3.43/1,5
4 шт.
1 150.50*
Датчик давления в контуре отопления
Погружной
ПД100-ДИ1,0-311-1,0
1 шт.
2 596.00
Тепловычислитель стороннего производителя
1 шт.
Цена оборудования за комплект для теплового пункта:           21 835,90  руб. (без учета тепловычислителя)
* Данная позиция не включена в общую стоимость.
Диспетчерская
Обозначение
Кол-во при заказе
Цена, руб. (с НДС)
OPC-сервер для опроса через модем*
Modbus OPC-сервер Lectus
1 шт.
4 956.00
Scada-система, для создания визуализации на ПК**
MSRT-100-NET
1 шт.
11 564.00
GSM-модем
ПМ01-220.АВ
1 шт.
5 605.00
Антенна для GSM-модема
АНТ-5
1 шт.
396.48
Программа для считывания архивов с тепловычислителя
Цена оборудования и ПО для диспетчерской:               22 521,48
Для расширенного подбора оборудования см. Приложение.
* Данное программное обеспечение зависит от количества точек и функций. Так, в данной таблице представлена базовая (визуализация,  архивация на один ПК) исполнительная  система MasterSCADA(MSRT-100) на 100 параметров.
** Данное ПО применяется в тех случаях, когда используемый тепловычислитель не поддерживается в SCADA-системе (поставляется производителем тепловычислителя) или не имеет ОРС-сервера.
В данной таблице представлено стандартное решение, при необходимости другие модификации приборов подбираются согласно Каталога продукции ОВЕН.
Получить помощь в подборе оборудования вы можете, написав запрос на почту: teplo@owen.ru.
Ознакомиться с другими вариантами автоматизации ИТП и ЦТП можно в Каталоге «Автоматизация и диспетчеризация тепловых пунктов»
Email (логин)
Пароль
Отраслевой менеджер. Руководитель направления "ЖКХ и Энергоэффективность"
Москаев Алексей Геннадьевич
+7 921 960-45-66
a.moskaev@owen.ru
Инженер. Приборы для систем отопления и вентиляции, ТРМ133, ТРМ132.
Мой статусПанкин Никита Олегович
