тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи/Поддержка: teplo@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.
Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Многозонные ИТП
В последние годы при строительстве новых зданий широкое распространение получили многозонные ИТП, предназначенные для обслуживания нескольких зон в одном помещении (например, жилой и нежилой) или нескольких помещений. Наиболее распространенные технологические схемы таких ИТП:
  • Двухзонные ИТП (2 контура отопления и 1 контур ГВС)
  • ИТП с двумя контурами ГВС и одним контуром отопления (зависимым или независимым)
Однозонный ИТП с дополнительным контуром теплых полов.
Обычно при автоматизации такого ИТП системы управления каждой зоны рассматривают отдельно, что нарушает её целостность и увеличивает количество применяемого оборудования. Компания ОВЕН предлагает единое устройство управления для таких систем на базе универсальных программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК.
ИТП с двумя контурами ГВС и одним контуром отопления (зависимым или независимым) ИТП с двумя контурами отопления и одним контуром ГВС
ИТП с двумя контурами ГВС и одним контуром отопления (по независимой схеме) ИТП с двумя контурами отопления (по независимой схеме) и одним контуром ГВС
Таблица входов-выходов для системы АСУ
DI
AI
DO
АО
Наличие потока (защита от сухого хода)
контура отопления
Температура наружного воздуха
Клапан (КЗР) отопления «Открыть»
контура ГВС – 1-я зона
Температура прямой воды*
Клапан (КЗР) отопления «Закрыть»
контура ГВС – 2-я зона
Температура обратной воды
Клапан (КЗР) ГВС – 1-я зона «Открыть»
контура подпитки
Температура в контуре отопления
Клапан (КЗР) ГВС – 1-я зона «Закрыть»
Открытие двери  ИТП*
Температура в контуре ГВС
1-ой зоны
Клапан (КЗР) ГВС – 2-я зона «Открыть»
Режим ручной/автоматический*
2-ой зоны
Клапан (КЗР) ГВС – 2-я зона «Закрыть»
Сброс аварии*
Давление в контуре отопления
для контура подпитки*
Насос отопления-основной
СТАРТ/СТОП*
Насос отопления-резервный*
Насос ГВС-основной, 1-я зона
Насос ГВС-резервный, 1-я зона
Насос ГВС-основной, 2-я зона
Насос ГВС-резервный, 2-я зона
Насос подпитки основной*
Насос подпитки резервный*
Клапан системы подпитки
Аварийная сигнализация
8
7
16
* данные параметры могут частично отсутствовать  в рассматриваемой системе и не являются критичными для АСУ.
Предложение ОВЕН по автоматизации
Задачи автоматизации
Алгоритм решения, предусмотренный  в приборах  ОВЕН
Автоматическое поддержание заданной температуры контуров ГВС 1-й  и 2-й  зоны
ПИД-регулирование измеренной температуры ГВС в соответствии с заданной уставкой, формирование сигналов управления на КЗР
Автоматическое поддержание заданной температуры контура отопления
ПИД-регулирование измеренной температуры отопления
в соответствии с погодным графиком, формирование сигналов
управления на КЗР
Погодозависимое регулирование – поддержание графика температуры отопления по температуре наружного воздуха
График коррекции уставки регулятора по величине, измеренной на входе датчика наружного воздуха для контура отопления
Управление насосами (основной, резервный) с защитой от сухого хода в контурах (отопление, ГВС 1-й  зоны, ГВС 2-й зоны, контура подпитки)
Контроль наличия потока в трубопроводе.
Переключение между насосами с заданными задержками –
для равномерной наработки
Управление насосами подпитки для поддержания давления в системе отопления (в независимой системе отопления)
Измерение давления в системе отопления, включение насосов подпитки  в случае понижения давления ниже заданной уставки
Автоматическое поддержание температуры обратной воды
Отработка графика температуры обратной воды в зависимости
от Т-наружного воздуха или Т-прямой воды (защита от завышения
и занижения температуры обратной воды)
Возможность снижение температуры отопления в ночное время и определенные дни
Встроенные часы реального времени, снижение температуры отопления в заданное время на заданную величину
Отключение системы отопления в летнее время
Управление по погодозависимому графику (часов реального времени или команды оператора с панели)
Сигнализация об аварийных ситуациях
Диагностика состояния измерительных входов и исполнительных механизмов.
В системе  2 вида аварий: критическая, например, обрыв датчика;
авария контура, например, выход из строя одного из насосов
Отображение всех параметров системы на внешней панели оператора
Встроенные интерфейсы связи RS-232 и RS-485 для подключения панели в режимах Master или Slave
Возможность удаленной и локальной диспетчеризации, в том числе через Internet*
Встроенные функции работы с GSM-модемом в режимах SMS, CSD и GPRS.
Встроенные интерфейсы связи RS-232 и RS-485, Ethernet
*См. раздел Диспетчеризация
Спецификация оборудования шкафа автоматизации согласно предоставленным схемам
 Обозначение
Кол-во при заказе
отопления Цена, руб. (с НДС)
Панельный программируемый логический контроллер с сенсорным экраном
СПК207-220.03.CS-WEB
1 шт.
30 444.00
Модуль расширения управляющий (релейный)
МУ110-224.16Р
1 шт.
7 316.00
Модуль ввода аналоговый (для датчиков)
МВ110-224.8А
1 шт.
6 313.00
Модуль ввода дискретных сигналов
МВ110-224.16ДН
1 шт.
4 484.00
Блок питания
БП30Б-Д3-24
1 шт.
2 006.00
 Датчики температуры наружного воздуха
Стандартный
ДТС125-50М.В2.60
1 шт.
607.70*
Датчики температуры в контурах:
  • подающем
  • обратном
  • отопления
  • ГВС 1-й  зоны
  • ГВС 2-й  зоны
Погружные
ДТС035-50М.В3.80
по 4 шт.
 749.30*
Датчик давления контуре отопления (на 10 атм.)
Врезной
ПД100-ДИ1,0-311-1,0
1 шт.
2 596.00
* Итого минимальная цена:       53 159.00
* Данная позиция не включена в общую стоимость.
В данной таблице представлено стандартное решение, при необходимости другие модификации приборов подбираются согласно Каталога продукции ОВЕН.
Получить помощь в подборе оборудования вы можете, написав запрос на почту: teplo@owen.ru
Автоматизация теплового пункта на базе свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК – это возможность решить любые задачи автоматизации для любых схем ИТП!
Email (логин)
Пароль
Отраслевой менеджер. Руководитель направления "ЖКХ и Энергоэффективность"
Москаев Алексей Геннадьевич
+7 921 960-45-66
a.moskaev@owen.ru
Инженер. Приборы для систем отопления и вентиляции, ТРМ133, ТРМ132.
Мой статусПанкин Никита Олегович
