тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи/Поддержка: teplo@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.
Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Проекты по теплоснабжению
Автоматизированная система управления ИТП жилых домов (г. Пермь)
Разработка автоматизированной системы индивидуальных тепловых пунктов жилого комплекса в городе Перми. Жилой комплекс состоит из четырех 25-этажных домов и двух индивидуальных тепловых пунктов из расчета один ИТП на два дома.
Основные цели создания АСУ:
  • оперативное и достоверное получение информации об объекте в режиме реального времени;
  • контроль состояния технологического оборудования;
  • оперативное выявление аварийных и предаварийных ситуаций;
  • удаленная диспетчеризация (СМС оповещения).
  • При этом предъявлялся ряд требований к разрабатываемой системе. Система должна:
  • работать круглосуточно в режиме реального времени в соответствии с режимом работы технологического оборудования;
  • быть наращиваемой, т. е. в случае необходимости позволять подключать дополнительные параметры и объекты;
  • обеспечивать простоту и удобство обращения производственного персонала;
  • иметь возможность развития и модернизации.
Система телеметрии подогревателя ГВС Прилукской котельной МУП «Вологдагортеплосеть» (г. Волхов, Ленинградская обл.)
В ходе реализации проекта были разработаны функциональная схема системы телеметрии, принципиальная электрическая схема шкафа телеметрии и программное обеспечение программируемого логического контроллера шкафа телеметрии, а также доработано программное обеспечение диспетчерского компьютера на базе SCADA-системы Trace Mode.
В состав системы телеметрии входят: датчики давления и температуры, охранно-пожарная система на базе прибора «Гранит 4», шкаф телеметрии, OPC-сервер Lectus, монитор реального времени (МРВ) Trace Mode.
Для решения поставленной задачи сбора и передачи данных было принято решение использовать оборудование компании ОВЕН:
  • программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК150;
  • модуль универсального аналогового ввода ОВЕН МВА8;
  • GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01.
Автоматизация блочно-модульных котельных (г. Смоленск)
Заказчика заинтересовала возможность организации диспетчеризации на персональный компьютер, устанавливаемый в диспетчерском пункте. При этом требуется диспетчеризация не только параметров построенных котельных, но и некоторых узлов учета. При этом для того чтобы реализовать эту систему для построенных котельных понадобиться добавить по одному GSM/GPRS-модему ПМ01 на котельную; один на центральный диспетчерский пункт; по одному коммутатору Ethernet на котельную; установить OPC-сервер и SCADA-систему на персональный компьютер.
На сегодняшний день газоснабжающие организации требуют передавать раз в сутки показания счетчиков газа, установленных на объекте. При этом в виду того, что на заводе нет единого узла учета газа, помимо существующих узлов учета приходится раз в сутки посещать котельные для снятия показаний счетчиков газа. С двух котельных это делать не сложно, но так как в планах завода увеличить количество узлов учета, то снятие показаний превратится уже в трудоемкую задачу. В построенных котельных без каких-либо доработок можно реализовать передачу данных с корректоров счетчиков газа на ОВЕН ПЛК100 по протоколу Modbus и передавать полученные данные на центральный диспетчерский пункт по запросу.
Подробнее в каталоге проектов ОВЕН
Система управления и диспетчеризации котельной на ОАО «Северный пресс» (г. Санкт-Петербург)
Компания «ПромМатика» (г. Санкт-Петербург), занимающаяся проектированием, монтажом и наладкой систем автоматизации, осуществила реконструкцию котельной для ОАО «Северный пресс» с использованием контроллеров ОВЕН ПЛК150 и другого оборудования ОВЕН.
Компанией «ПромМатика» был разработан проект автоматизации данного оборудования, предусматривающий полностью автоматический режим работы. В основу автоматизированной системы были положены программируемые контроллеры ОВЕН ПЛК150 с модулями расширения входных сигналов ОВЕН МДВВ, ОВЕН МВА8 и панелями операторов ОВЕН СП270. В качестве диспетчерской станции используется персональный компьютер с установленной SCADA-системой MasterSCADA по каналу Ethernet.
Результатом работы стала система управления и диспетчеризации (см. рис. 1) для котлов ДКВр, а также система управления и диспетчеризации тремя сетевыми насосами (2×75 кВт и 1×90 кВт) и двумя насосами подпитки сетевого контура.
Автоматизация котельной для теплоснабжения и ГВС комплекса зданий и сооружений Калужской Епархии (г. Калуга)
Новая котельная была построена взамен старой, и чтобы обеспечить собственнику экономию за счет сокращения затрат на обслуживающий персонал, было принято решение диспетчеризировать котельную. Проектированием и монтажом котельной занималась «Компания ТЕХНОСТРОЙ» (г. Калуга).
В задачу ИП Родикова В.В. входило:
  1. Разработка программного обеспечения для системы автоматического управления общекотельной автоматики.
  2. Разработка программного обеспечения для системы диспетчеризации данной котельной.
Система диспетчеризации котельной ( г. Смоленск)
Получена система, наглядно отображающая состояние оборудования котельной и различные ее технологические параметры на расстоянии. Использование интернета позволяет осуществлять диспетчеризацию независимо от дальности расположения объекта. Наличие функции архивирования измеряемых параметров, рабочих и аварийных событий позволяет производить подробный анализ работы оборудования котельной. За этот неполный отопительный сезон, в течение которого работает система диспетчеризации, уже удалось однозначно определить причины аварийных ситуаций в котельной по графикам падения давления газа на вводе в котельную, давления сырой воды, а так же определить стороннюю подпитку сетевой воды (минуя установку водоподготовки) из теплопункта, на который работает котельная.
Шкаф управления котельной, на дизель генераторе (г. Санкт-Петербург)
Шкаф управления котельной предназначен для поддержания заданной температуры по отопительному графику
При снижении Тобр ниже аварийного минимума включается таймер. По истечении заданного времени, если температура по прежнему находится ниже критической отметки, выдается сигнал на запуск резервной котельной установки. Реализована защита от перегрева с выдачей звукового сигнала. При падении давления в системе ниже 3 атм. выдается сигнал на закрытие ТАВ и ТВГ, сигнал аварии самоблокируется и зажигается аварийная лампа «Давление».
Режимы работы:
  • Автоматический режим: работой трехходового клапана и задвижки управляют приборы ТРМ-138 и ТРМ-32 в соответствии с заданной логикой.
  • Ручной режим: работой трехходового клапана и задвижки управляет оператор.
  • Режим «стоп»: ТАВ переключается на штатный радиатор, ТВГ закрывается. Управление задвижкой и трехходовым клапаном блокировано.
Автоматизированная система управления локальными очистными сооружениями (г. Владимир)
Общий ШУ – все оборудование размещено в одном металлическом шкафу с нормативной степенью защиты IP54. Интерфейс – для ручного переключения оборудования на другой режим работы предусматриваются кнопки, переключатели (как более надежный вариант по сравнению с сенсорной панелью в условиях влажности и чистоты рук переключающего).
Сенсорная панель оператора, расположенная на дверце ШУ, служит для редактирования временных уставок и контроля состояния исполнительных механизмов, настройки и наладки системы.
Автоматизация котлов КВВ-3,0ТШП (г.Бийск)
Система управления предназначена для контроля, управления и регулирования технологического процесса котла КВВ-3,0ТШП.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ:
  • регулирование:
    - разрежения в топке котла;
    - давление воздуха после вентилятора
  • контроль:
    - давления воздуха за дутьевым вентилятором;
    - давления воды на выходе котла;
    - температура воды на выходе котла;
    - температуры уходящих газов за котлом;
Система управления котлом ДЕ-16-14ГМО (топливо-мазут) (г.Бийск)
Система управления предназначается для контроля и управления паровым котлом ДЕ-16-14ГМ (топливо – мазут). Она охватывает управление как теплотехническим, так и электротехническим оборудованием. Автоматизацией охвачен полный состав функций контроля и управления.
Система является автоматизированной (не автоматической), то есть предусматривает работу технических средств управления под контролем и при участии оперативного персонала.
Email (логин)
Пароль
Отраслевой менеджер. Руководитель направления "ЖКХ и Энергоэффективность"
Москаев Алексей Геннадьевич
+7 921 960-45-66
a.moskaev@owen.ru
Инженер. Приборы для систем отопления и вентиляции, ТРМ133, ТРМ132.
Мой статусПанкин Никита Олегович
