Автоматизация ИТП и системы холодного водоснабжения в ТДЦ «Тройка» в Москве
18 ноября 2019
ДТС3хххПД100 модели 3х1ПЛК63МУ110 аналогового выводаТепло
Автоматизация ИТП
Для торгово-досугового центра «Тройка» в Москве на базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизации ИТП и системы холодного водоснабжения (ХВС).
Для измерения давления в старой системе автоматизации использовались реле давления. При модернизации было принято решение о переходе на современные датчики давления. Все датчики температуры и давления, примененные в системе автоматизации, производства ОВЕН. Это датчики температуры для систем HVAC ОВЕН ДТС3ххх, термопары с коммутационной головкой ОВЕН ДТПХхх5, датчики давления для ЖКХ и теплосетей ОВЕН ПД100 модели 3х1. Основным управляющим элементом ИТП стал контроллер ОВЕН ПЛК63. Температурные датчики и преобразователи давления подключены к контроллеру ПЛК63 или к модулю аналоговых входов. Насосами и соленоидными клапанами подпитки отопления контроллер управляет напрямую, а четырьмя запорно-регулирующими гидроклапанами систем отопления и ГВС через модуль расширения. Уникальность данного ИТП заключается в огромном количестве циркуляционных насосов, их в общей сложности 32. Для управления насосами используются модули входных и выходных сигналов ОВЕН МВ110 и МУ110 на тридцать два входа и выхода соответственно.
Автоматика насосной холодного водоснабжения также создана на базе управляющего контроллера ПЛК63. В рабочем режиме насосная ХВС поддерживает заданное давление. Всего используется пять насосов, которые переключаются от первого до пятого по наработке. В автоматике насосной ХВС предусмотрен «тренинг» насосов – кратковременное включение насоса в случае его длительного неиспользования.
Разработчик проекта – компания «Идекон», г. Москва.
подробнее о проекте
