Шкаф для автоматизированного узла управления (АУУ)
Шкаф предназначен для управления автоматизированным узлом управления (АУУ). АУУ представляет собой компактный индивидуальный тепловой пункт, который предназначен для управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и условий эксплуатации здания.
Автоматизированный узел управления предназначен для автоматического регулирования параметров теплоносителя (температура, давление), поступающего в систему отопления. Регулирование параметров производится в соответствии с температурой наружного воздуха. При понижении температуры воздуха температура теплоносителя увеличивается, при увеличении температуры воздуха температура теплоносителя, поступающего в систему отопления, уменьшается. Также с применением АУУ обеспечивается расчетный перепад давления между подающим и обратным трубопроводами систем отопления.
Функциональные возможности:
- Погодозависимое регулирование температуры в прямом и обратном трубопроводе с помощью насоса смешения или регулирующего клапана в соответствии с температурными графиками отопления.
- Обеспечение комфортной температуры в помещениях.
- Устранение перетопов и снижение затрат примерно на 25-40 %.
- Повышение или понижение давления в контуре отопления с помощью насоса или регулирующего клапана.
- Обеспечение стабильной и долговременной работы системы отопления.
- Гибкое управление с применением частотного преобразователя.
- Удаленный контроль, управление и система оповещений в любом месте через OwenCloud.
- Оперативное информирование об аварийных ситуациях.
Преимущества шкафов ОВЕН
- Поставка готового к работе заводского решения.
- Сокращение времени ввода в эксплуатацию.
- Гибкость настроек и редактирования параметров регулирования.
- Удобный пользовательский интерфейс.
- В основе решений серийные промышленные контроллеры.
- Высокая надежность серийного изделия.
Диспетчеризация
Дополнительно возможно организовать диспетчеризацию шкафа с помощью облачного сервиса OwenCloud. OwenCloud – облачный сервис компании ОВЕН, применяемый для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов ОВЕН, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения через интернет.
Сервис предоставляет пользователям следующий базовый функционал:
- Сбор данных с подключенных устройств.
- Хранение считанных данных в течение 90 дней.
- Отображение данных в виде графиков и таблиц.
- Отображение устройств на карте.
- Удаленное управление устройствами.
- Аварийные уведомления по электронной почте и через Telegram, push-уведомления для мобильного приложения.
- Интеграция со SCADA-системами с помощью бесплатного ОВЕН OPC-сервера.
- Открытый API для интеграции с другим ПО.
Базовый функционал сервиса предотавляется бесплатно.
Для интеграции OwenCloud в АУУ установлен GSM-модем ОВЕН ПМ210.
