Шкаф управления тепловым пунктом с предустановленным силовым электрооборудованием АШУ
Подобрать решение для ИТП
Шкаф автоматизированного управления тепловым пунктом с контурами отопления, горячего водоснабжения (ГВС) и подпитки, с предустановленным силовым электрооборудованием на насосы, КЗР и клапаны.
Преимущества шкафов ОВЕН
  • Наличие силового оборудования внутри шкафа для запитки исполнительных механизмов.
  • Запрограммирован под объект управления.
  • Бесплатная система диспетчеризации через облачный сервис OwenCloud.
  • Внесение изменений по требованиям заказчика.
  • Гибкая скидочная политика.
  • Высокая надежность серийного изделия.
Функциональные возможности
  • ручное и автоматическое управление КЗР контуров отопления, подпитки и ГВС;
  • ручное и автоматическое управление насосами контуров отопления, подпитки, ГВС;
  • измерение и индикация температуры наружного воздуха;
  • измерение и индикация температуры в контуре отопления на подаче;
  • измерение и индикация температуры в контуре отопления на обратке;
  • измерение и индикация температуры в сети на подаче;
  • измерение и индикация температуры в сети на обратке;
  • измерение и индикация температуры в контуре ГВС;
  • измерение и индикация давления теплоносителя в контуре отопления;
  • измерение и индикация давления теплоносителя в контуре ГВС;
  • регулирование температуры в контуре отопления по расчетной температуру в зависимости от температуры наружного воздуха или по заданной температуре в контуре отопления;
  • регулирование температуры в контуре горячего водоснабжения;
  • автоматическую настройку регуляторов температуры в контурах отопления и горячего водоснабжения;
  • регулирование давления в контуре отопления или уровня в расширительном баке контура;
  • управление группой насосов отопления (2 шт.) по заданному алгоритму;
  • управление группой насосов ГВС (2 шт.) по заданному алгоритму;
  • управление насосами подпитки (2 шт.) по заданному алгоритму;
  • регистрация нештатных ситуаций;
  • интеграция с облачным сервисом OwenCloud.
Шкаф позволяет отображать на ЖКИ параметры контуров отопления, ГВС теплового пункта и редактировать значения желаемых параметров. Шкаф может быть использован в различных видах помещений ТП.
Схема автоматизации
Режимы работы
Как заказать готовое решение
