ТРМ232М
Типовые схемы ИТП
Функциональные возможности
Схемы подключений
Рабочие режимы контроллера
Работа по отопительному графику
Температура в контуре отопления (Тотоп.) поддерживается прибором согласно заданному отопительному графику (режим НАГРЕВ) – см. рис. 1. График задается по точкам (до 5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха (Тнв) либо температуры прямой воды из теплосети (Тпр).
Рис. 1. Работа по отопительному графику
Снижение отопительного графика по встроенным часам реального времени
Заданный отопительный график может быть снижен на заданное значение по встроенным часам реального времени в ночное время (Время Ночь) и выходные дни (Выходной 1, Выходной 2) – режим НОЧЬ.
Контроль температуры обратной воды
Температура обратной воды (рис. 2) контролируется по графику (до 5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха (Тнв) либо температуры прямой воды из теплосети (Тпр) с учетом допустимого перегрева (Гист.+) или охлаждения (Гист.-) относительного графика.
Если Тобр.воды > Тобр.по графику + (Гист.+), то прибор подает команды на призакрытие регулирующего клапана (режим ОБРАТНАЯ при работе с ТЭЦ).
Если Тобр.воды < Тобр.по графику + (Гист.-), то прибор подает команды на приоткрытие регулирующего клапана (режим ОБРАТНАЯ при работе с котлом).
Функцию можно отключить.
Рис. 2. Контроль температуры обратной воды
Летний режим работы
Контроллер переводит систему в летний режим при достижении температурой наружного воздуха Тнв заданной уставки Тзима/лето. В летнем режиме прибор прекращает управление системой отопления, закрывая регулирующий клапан полностью и отключая циркуляционные насосы. Циркуляционные насосы в летний период могут быть включены на заданное время с заданной периодичностью для предупреждения заклинивания.
Управление системой подпитки
При снижении давления Рподпит. в системе ниже заданной уставки ТРМ232М подает сигнал на включение насоса подпитки либо открытие отсечного клапана системы подпитки.
Поддержание температуры в контуре ГВС
Температура в контуре ГВС (Тгвс) поддерживается прибором в соответствии с заданной фиксированной уставкой (режим НАГРЕВ).
Снижение уставки ГВС по встроенным часам реального времени
Уставка Тгвс может быть снижена на заданное значение по встроенным часам реального времени в ночное время (Время Ночь) и выходные дни (Выходной 1, Выходной 2).
Управление насосами
Циркуляционные насосы включаются попеременно. Переключение насосов осуществляется с заданной паузой (для защиты от гидроударов). В случае выхода работающего насоса из строя (сигнал от датчика Р) этот насос выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.
Управление циркуляционными насосами и насосами ХВС (отопление и ГВС)
Циркуляционные насосы и насосы ХВС включаются попеременно. Переключение насосов осуществляется с заданной паузой (для защиты от гидроударов). В случае выхода работающего насоса из строя (сигнал от датчика Р1 (Р2, Р4)) этот насос выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.
Авария датчиков температуры
При аварии одного или нескольких основных датчиков температуры (Тотоп., Тобр., Тнв) прибор переводит клапан в заданное пользователем безопасное положение (от 0 до 100 %) до устранения аварии.
Автонастройка
Для автоматического подбора оптимальных коэффициентов ПИДрегулятора (для максимально точного поддержания Тотоп. в контуре) в контроллер заложен режим Автонастройки (АНР).
Режим пуско-наладки
Режим настройки и диагностики системы ОСТАНОВ. В данном режиме имеется возможность вносить любые изменения в значения параметров прибора, вручную управлять положением клапана.
