Щит управления паровым котлом
Компания: ООО "Оникс"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПР110 программируемое реле для дискретных локальных систем
- САУ-У контроллер для управления группой насосов с чередованием
- Винтовые клеммы
- Сигнальные лампы, звонки, двухцветные индикаторы MT22
Щит управления ЩУКп 01.5 предназначен для автоматического управления паровым котлом типа КП-300, КП-500, КП-700, КП-1000, оснащенным двухступенчатой автоматизированной горелкой, работающей на газообразном или жидком топливе.
Щит изготовлен на базе программируемого реле ОВЕН ПР110. Контроль уровня воды в котле и включение/выключение питательного насоса обеспечивает контроллер ОВЕН САУ-МП(У).
Щит управления паровым котлом ЩУКп 01.5 обеспечивает автоматический розжиг и управление котлом в автоматическом режиме.
Щит обеспечивает выполнение следующих функций:
- Пуск и остановку котла по команде оператора.
- Активный контроль цепей дискретных датчиков.
- Отключение котла в случае аварийной ситуации с запоминанием первопричины.
- Управление питательным насосом с помощью САУ-У.
- Индикацию уровня воды в котле с помощью четырёх индикаторов расположенных на САУ-У.
- Режим «Большое» / «Малое» горение.
Используемые датчики:
- Дискретные типа «сухой контакт».
- Кондуктометрические датчики уровня.
В шкафу расположены автоматы защиты, магнитные пускатели, промежуточное реле и программируемое реле ПР110.
На дверце щита расположены:
- универсальный прибор управления насосами САУ-У;
- индикаторы;
- кнопка аварийной остановки котла с фиксацией;
- кнопка проверки индикации;
- кнопка снятия звукового сигнала;
- кнопка снятия аварии;
- кнопки пуск/стоп горелки.
Щит ЩУКп 01.5 имеет 4 канала регулирования и 5 каналов контроля. Регулировка мощностью горелки — двухступенчатая.
Основной управляющий элемент щита - программируемое реле ОВЕН ПР110. Контроль уровня воды в котле и включение/выключение питательного насоса обеспечивает контроллер ОВЕН САУ-МП(У).
ЩУКв 01.5 обеспечивает защиту котла и выдачу аварийных сигналов:
- авария по разрежению;
- авария по нижнему аварийному уровню воды;
- авария по верхнему аварийному уровню воды;
- авария по превышению давления пара;
- авария горелки;
Сигналы аварии индицируется светодиодными индикаторами красного цвета и дублируются звуковым сигналом. Аварийный сигнал выдаются в систему общекотельной автоматики (опция). Щит управления обеспечивает режим «горячий резерв»(опция). Возможно исполнение щита с другими марками котлов и теплогенераторных установок. В ЩУКп 01.5 установлена пускорегулирующая аппаратура питательного насоса.
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 15, а/я 1184
Контактное лицо: Мальнев Виктор Анатольевич
Телефон: +7 (953) 945-81-25
E-mail: onix.stroy@mail.ru
Сайт: http://www.43энергоавтоматика.рф
